Miele Backofen  H135MB
Serverzeit: 05 5 2026  11:00:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen Miele H135MB
BID = 547543
rammelsberg
Geräteart : Backofen
Gerätetyp : H135MB
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen:
Ich habe einen Einbaubackofen H135MB von Miele, welcher ein wenig 'spinnt'...
Wenn ich den Stecker in die Steckdose stecke, fangen alle Leuchtanzeigen an der Front wie wild an zu blinken, die Uhr geht aber ganz normal.
Nach einer Weile legt sich das Geblinke dann, ich kann dann auch in den Heißluftbetrieb gehen, Temperatur wählen und Start drücken, es scheint alles soweit zu gehen, es wird nur nicht warm. Beim Grillbetrieb dagegen piepst es einmal nachdem ich Start gedrückt habe und das Gerät schaltet sich selbst in den Verriegelungszustand (Schlüsselsymbol in der Anzeige). Das kann ich dann auch wieder entriegeln und das ganze Spielchen von vorne probieren.
Mikrowellenbetrieb geht auch nicht, der Verriegelungsmagnet der Tür zieht kurz an und dann ist es, als ob die Elektronik resettet wurde (als wenn ich kurz den Stecker ziehe).
Hört sich ewrstmal wie ein Netzteilproblem an, oder?
In welchem Teil der Elektronik läuft denn die Uhr? (Hauptplatine oder Anzeigeteil)?
Gab es ein ähnliches Problem schoneinmal?
Habe leider mit der Suche nichts gefunden.
Gibt es einen Schaltplan zu dem Gerät?
vielen Dank schonmal!
Grüße,
Paul
BID = 547555
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Paul aka rammelsberg,
willkommen im Forum.
Auf deine Fehlerbeschreibung gehen die Service-Unterlagen leider nicht ein.
Versuche zunächst mal, nach Gebrauchsanleitung, die Du nötigenfalls von der Miele
Homepage herunter laden kannst ( http://www.miele.de/de/haushalt/service/manuals.aspx ),
die aktuelle Uhrzeit einzustellen und/oder eine "Inbetriebnahmesperre" oder die
"Messeschaltung" wegzuprogrammieren.
Ein Schaltplan lag/liegt dem Gerät bei. Aus ihm geht aber nicht die
Bestückung und Verschaltung der Elektroniken (3 Platinen im Gerät) hervor.
Das hält Miele für sich und ziemlich geheim.
Auf der Elektronik EG 702 (2N1) befindet sich die Spannungsversorgung (Trafo)
für alle Elektronikplatinen und die Halogenleuchten im Garraum.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
edit: Wir benötigen hier zur Ersatzteilrecherche bitte auch die übrigen
Nümmerkes vom Typenschild oder der Garantiekarte des Gerätes!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  9 Sep 2008 14:40 ]
BID = 547729
rammelsberg
Vielen Dank für die schnelle Antwort .
Also mit Programmiersperre löschen und Uhrzeit einstellen komm ich nicht weiter.
Sobald der Grill angehen soll, ist die Uhr wieder auf 12.00 und die Programmiersperre drin, hört sich nach 'Stromausfall' an.
Ich denke, da muss ich mal mit nem Speicheroszilloskop ran und die Versorgungsspannung der Logik aufzeichnen.
Die Mikrowellenfunktion geht garnicht, es wird einfach nicht warm wobei ich bemerkt habe, daß eine Sicherung auf der Relaisplatine für die Hochspannungstrafos durch ist.
Leider habe ich überhaupt keine Unetrlagen zu dem Gerät, ein Anschlussplan, der mir die Belegung der Stecker zu den einzelnen Heizkörpern etc. würde mir auch weiterhelfen, hat irgendwer ne Idee, wo ich sowas herbekomme?
Ich werd gleich heute abend die anderen Nummern vom Typenschild abschreiben, leider bin ich grad umgezogen und hab zuhause noch kein Internet (das geht momentan nur in der Frühstücks/Mittagspause in der Arbeit...)
...jaja, ich weiß, noch nicht ganz umgezogen und gleich basteln müssen...
Danke!
viele Grüße,
Paul
BID = 547733
Gilb
Hallo Paul,
ich lade dir hier mal einen Schaltplan im pdf-Format hoch:
(Melde bitte, wenn Du ihn gesaugt hast, da ich ihn wieder löschen muss!)
BID = 548381
rammelsberg
Hallöchen!
...es gibt Neuigkeiten:
Erstmal: Mit dem Schaltplan (vielen Dank dafür!) konnte ich nachmessen, daß die Heizkörper alle in Ordnung sind, und auch die Sicherheitsschalter korrekt arbeiten.
Es werden bei Mikrowellenbetrieb und Heißluft aber die entsprechenden Relais auf der Platine nicht angesteuert.
Als ich dann die Uhr umprogrammieren wollte, habe ich verschiedene Tastenkombinationen beim Einschalten gedrückt und bin auf "M" und "Start" gestoßen. Wenn man dies drückt, erscheint im Display "NESS" oder soll das "MESS" heißen ? = Messeschaltung?
Auf jeden Fall hat es dann kurz gepiepst und alle Funktionen gehen erstmal.
Mikrowellentrafos hab ich noch nicht angeschlossen, die Relais ziehen aber an...
Was jetzt noch übrigbleibt ist das geblinke nach dem Einschalten, wenn ich die Spannungsversorgung ganz trenne und wieder verbinde muss ich die Inbetriebnahmesperre und "NESS" wieder löschen, das merkt er sich irgendwie nicht.
Naja, mal weiterschauen, auf jeden Fall kann man den Ofen schonmal benutzen...
Vielen Dank für die Hilfe...!
Paul
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191694470   Heute : 11261    Gestern : 45779    Online : 195        5.5.2026    11:00
